WFS GOLF 3 GTI
  • Hallo zusammen!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
    ich habe bei meinem Golf 3 GTI ausgebaut weil das ding kaputt war.
    Jetzt hab ich aber das Problem das der blöde Karren nicht mehr Starten will. :wallbang:
    Wenn ihr hier nichts scheiben wollt kann ich das verstehen ihr könnt mich aber per Mail oder Telefon erreichen
    marcohohbein@unitybox.de
    0176-47573498
    es wäre sehr hilfreich.
    ich Danke euch schon mal im voraus :danke: :thumbup:
    Nachtrag am 14.05.2012, 10:03
    In meinem Profil in der Galerie sind 2 Bilder von der WFS bzw dem Steuergerät...
  • hmm wenn du es getauscht hast, der wagen anspringt und sofort wieder aus geht/so nach etwa 1-2 sekunden is es die wfs die dann eingreift, da wird dir dann nich viel übrig bleiben, als die wfs und den transponder neu anzulernen!
  • Die wfs ist KEINE Originale das war son ding was aus Versicherungtechnischen gründen eingebaut werden musste.
    Die WFS ist auch NICHT mehr im Auto eingebaut ich hab alles rausgemacht nur bekomme ich jetzt nur noch die Zündung an,
    es kommt kein ton mehr weder vom Anlasser noch der Benzinpumpe da geht absolut NIX mehr.
    das ist auch mein problem.
  • die von votex oder so? wo man erst so nen "chip" unter so`n empfänger halten muss, dann piept es und du kannst starten? du musst einfach die im kabelbaum getrennten kabel wieder mit einander verbinden, die WFS unterbricht den strom zum anlasser und zur benzinpumpe (relais 167), das signal wurde vom kabelbaum abgegriffen, durch die wfs geschleift und wieder in den kabelbaum eingespeist, jetzt ist die wfs nicht mehr da , also musst du wieder kabelbaum mit kabelbaum verbinden ;)
  • ja genauso eine ist das!
    welsche kabel sind das denn ich finde die nicht mehr ich hab die ganze WFS raus und jetzt geht nix mehr ich bin da einfach zu blöd für hab ich das gefühl...
    kann man hier keine Bilder hochladen?
