Pins und Flachsteckhülsen Belegung
  • Hallo,
    Habe mein 2er Golf auf Toledo Motor umgebaut.
    Die Komplette ZE wurde auch aus dem Toledo übernommenen und numm will ich alle Kabel umpinnen von Rückleuchten, Scheinwerfer, blinker usw
    Gibt es irgendwo nachzulesen welche Hülsen und stecker? Würde das dann komplett bestellen und alles auf einmal umbauen.
    Im Moment bei ich die Flachsteckhülsen aus, Messe nach, bestelle sie und am nächsten Tag kommen die dann. Wäre natürlich praktisch wenn ich nachgucken konnte welche ich brauche und alles auf einmal bestellen kann
  • hallo.
    üblich ist es da nur den motorkabelbaum vom toledo (bzw. spenderfahrzeug) zu nutzen, und den rest vom golf 2 !
    warum willst du dir den aufwand antun ?
    grüße
  • Naja da ich alte ZE hatte und dann die Möglichkeit hatte auf neue ZE durch das spenderfahrzeug. Auch wenn ich nur den motorkabelbaum genommen hätte, so müsste ich den Lichterkabelbaum vorne auch umpinnen da er mit den motorkabelbaum verbunden ist
  • ich hab mir adapter gebaut. hab die stecker aus den toledo scheinwerfern rausgeschnitten und die kabel dann mit denen von den golf/jetta steckern verbunden. heisst also eine seite passt an den tolli kabelbaum und der andere an die scheinwerfer. Kann man löten oder mit quetschverbindern machen. und dann gut mit schrumpfschlauch oder isoband abisolieren. damit da keine feuchtigkeit rein kommt. für hinten würd ich das genau so machen. löten und isolieren.
