16V-T ADY Block ohne Kolbenbodenkühlung???
  • Es kommt drauf an was du willst.
    Du brauchst nicht nur einen Hochblock mit 159er Pleueln fahren.
    Du kannst auch einen 9A, Block usw nehmen.
    144mm Pleuel rein, Ölspritzdüsen hat der ab Werk.
    Wenn der gut aussieht Schmiedekolben oder die Kolben vom 2L TFSI rein.
    Die sind für 82,5mm Bohrungen und mit einem originalen Kopf und einer Dichtung hast du schon 9:1.
    LGC
    Golf 3 9A 2,1L 16V Turbo (in construktion)
    Wer nur in der geistigen Lage ist ein Gaspedal digital zu betätigen braucht halt zwingend 4WD!
    Nur echte Männer fahren analog und 2WD!
