Hallo Wolfsburg Gemeinde !!
Ich fahre einen G3 mit einen 2.0L 8V AGG Motor.
Habe Original ein DFQ (baugleich mit CHE,AMC) so habe mir ein 2Y Getriebe geholt das es kürzer ist und mein DFQ Getriebe der Rückwertsgang das typische geräusch macht.
So habe das 2Y eingebaut der erste start war sehr deprimierend.
Ein Klapperndes (schlagendes) Geräusch aus dem Getriebe !! Wenn man die Hand auf das Getirebe lägt merkt man es sogar!! Ich glaube da schlägt die Getriebe Hauptwelle.
Der Erste bis Dritte Gang heulen,kratzen... (hört sich nicht gesund an) sehr stark das hört man deutlich sogar im Innenraum.
Sind die Simmerringe von den Gängen defekt oder was kann das sein ??
Achja wenn ich die Kupplung trete ist ruhe. (Klar weil dann das Getriebe steht )
