2.0 16V stottern zw- 2000-3000
  • hi
    kumpel hat in seinem golf 3 nen 2.0 16V eingebaut MKB ABF, jedocht stottert dieser zwischen 2000 und 3000 umdrehungen folgendes habe ich schon bzw nen kfz-ler überprüft
    zündkerzen zündverteiler i.O
    sprit bekommt er auch vr6 benzinpumpe verbaut
    k&n is drauf, sonst ori bis auf ne andere aga und nen garlock chip
    falschluft zieht er auch keine
    kein eintrag im fehlerspeicher
    steuerzeiten stimmen auch
    alles kabel an der ZE angeklemmt
    motor leif zuvor auch in nem golf 3 ohne probs,
    leider finde ich selber und nen kfz-ler arbeitskollege keine fehler haben schon gesucht finden aber nichts, jetzt frag ich euch ma ob ihr ne ahnung habt was es sein kann
  • Häufiges Problem beim ABF ist der KW Sensor.
    Oft wird die Isolierung spröde und Kabel liegen dann blank.
    Bei meinem 20 Jahre 16V war damals die Verkabelung der Lambdasonde hinüber.
    Dort waren die Kabel im Stecker weggegammelt und der hat dort auch keinen Fehler abgelegt.
    Gruß Jan
