Probleme mit Abblendlicht und Scheibenwischer ZE
  • Hi Leute,
    Ich wollte mal Fragen ob jemand für dieses Problem eine Lösung kennt oder das Problem schonmal gehabt hatt: Folgendes:
    Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Es kommt an den Scheinwerfern kein Strom an. Standlicht funktioniert. Fernlicht funktioniert nur wenn ich den Fernlichthebel gezogen halte.
    Komisch dabei: Mein Scheibenwischer geht auch NUR wenn ich den Fernlichthebel Gezogen halte und NUR auf der schnellsten Stufe!!
    Es fehlt wahrscheinlich ein Zündplus bzw Dauerplus im Innenraum. Ich habe ein Dickes Rotes Kabel wo kein Dauerstrom drauf ist weiß aber nicht wo das her kommt bzw wo es hingeht.
    Ich verzweifel noch wenn jemand darauf eine erklärung hatt bitte schnell melden.
    Wenn jemand vllt irgendeine Idee hat wie ich an die Sache rangehen soll das wäre echt nett.
    Danke schonmal im vorraus!
  • Stell ich dir sofort morgen rein es ist eins mit nem stecker wo 2 rote kabel durchlaufen also 2 pro seite und das eine geht sozusagen von der einen Seite raus und gleich wieder in das andere ende rein also ein " sinnloses" Kabel sozusagen ein stromloser kreislauf. das andere läuft ganz normal. ich hoffe vllt kannst du dir jetzt was drunter vorstellen.
  • jo mach ich ich hab auch noch n paar andere die ich noch net weiß die fotografiere ich auch noch.
    achso ich muss noch dazusagen das das problem aufgetreten ist: ich habe meine wegfahrsperre aus gelötet seit dem geht das abblendlicht nicht mehr.
    das kann auch sein das ich einfach ein neues Pluskabel legen muss. Hab das aber unter "aufsicht" von nem kollegen gemacht der wusste damals wie man das rauslötetaber wie gesagt jetzt hab ich echt kein plan mehr. Danke schonmal! :danke:
  • Ja genau die Wegfahrsperre sozusagen Umgangen. Weil meine Wegfahrsperre sporadisch meine karre lahm gelegt hatte. Sozusagen hat die mir die Spritpumpe immer unterbochen.
    Dannach war das alles wieder in Ordnung bzw mit neuem Problem :) Was läuft den in die DWA alles rein? Was für den Innenraum zuständig sein könnte?
  • da gibts eigentlich nur ein schwarzes kabel, das geht vom sicherungskasten (schwarzer einzelstecker dauerplus)
    zum sicherungskasten (stecker grün E2) und von dem pin geht es dann an das WFS steuergerät !
    wahrscheinlich fehlt eben die dauerplus schleife von eben dem einzelstecker zu dem E2 !?
    kann ich mir selber zwar gerade nicht vorstellen weil im golf 2 gab es das auch nicht aber egal erstmal ;)
    grüße
  • so bin heute weiter gekommen habe keine klemme 15 am X kontakt relais. werde jetzt eine leitung von kl. 15 zum relais neu ziehen und dann hat sich die sache ich werde berichten ob das geklappt hatt. danke nochmal für die schnelle antworten! Gruß
