Golf 2 1,6TD Welches Getriebeöl will mein Auto? :-)
  • Moin Männer,
    hab bei mir das Getriebeöl gewechselt, kann mich irgendwie dran erinnern gelesen zu haben das in meinen Golf 75W90 voll synthetisches Öl rein muss. Aus dem Regal gegriffen eingefüllt. So jetzt heult allerdings mein 3. Gang und im Leerlauf mit eingekuppeltem Getriebe kommen sehr unangenehme Geräusche vom Getriebe. Sobald ich die Kupplung trete ist alles leise.
    Irgendwie habe ich das Gefühl das mein Getriebe kein 75W90 vollsynthetisches Öl haben will. Welches Öl gehört da nun wirklich rein? Mineralisch? Hypoid? 80W? 80W-90? 85W-90?
    Hoffe auf Hilfe, nicht das mein Getriebe den Geist aufgibt.
  • 75W90 Synthetisch sagt der Plan.
    In mein 02A hab ich auch vollsynthetisches gerfüllt - das Schaltet seitdem gefühlt etwas besser.
    Hypoid Öl soll man normalerweise nicht zweckentfremden. Welches hast du denn genau genommen?
    "Herzlichen Glückwunsch. Sie leben weiter. Die meisten Menschen sind so undankbar dafür, dass sie noch leben. Aber Sie nicht, jetzt nicht mehr."
  • 75W90 vollsynthetisch von Valvoline. Welches Öl zuvor im Getriebe war kann ich leider nicht sagen. Der Grund des Ölwechsels war nur ein defekter Simmerring am Differentialausgangsflansch. Mit dem "alten" Öl gab es keine Probleme, Getriebe schön leise, kein heulen, kein klappern, aber nu, nee nee nee. Im warmen Zustand trete ich an den Ampeln die Kupplung, nicht das mir jemand noch den Abschleppdienst herbei ruft :)
  • Laufleistung wird bei dem Fzg vermutlich mal jenseits der 250.000 liegen - da wird frisches 75W90 natürlich nicht so förderlich sein was die Lagerspiele usw. betrifft.
    Ich hatte genau das gleiche Problem mal an nem AUG Getriebe im Golf 2 GT, das lief einst wunderbar, bis ich daher ging und frisches 75W90 eingefüllt hab. Seitdem hat es geheult und geklappert wie sonst was. Danach hab ich's ausgetauscht. Ob es mit anderem Öl besser geworden wäre kann ich daher leider nicht sagen - man kann es nur probieren.
    Wird das heulen denn leiser nach etwas Fahrtzeit (also höherer Öltemperatur)?
    Einmal editiert, zuletzt von Abduction ()
