hallo Leute!
Wir sind gerade dabei in meinem 2er VR das Mark 20 vom 96er Passat ein zu bauen.
Es ist alles drin und soweit fertig.
Nur jetzt der schock, nach der zweiten Probefahrt bremsen alle 4 Räder!
Habe die ABS Einheit von einem Schrottplatz ausgebaut. Haben Extra den Passat genommen mit den wenigsten KM (148 TKM).
Kann es trotzdem sein das so ein ABS Block nach längerer Standzeit bei Wind und Wetter kaputt geht ?
Habt ihr ne Leuchte dran? Was sagt die? Mal ausgelesen? Kabelbaum und Block vom selben Auto gell? Und beschreib mal genauer was passiert.
ja wir haben alles dran auch die Leuchte
alle 4 Räder Bremsen
ist das nicht das Ziel einer Bremsanlage, also mal unabhängig vom ABS betrachtet?
Aber echt....Ich frag nach ner genauen Beschreibung und du schreibst wieder es bremsen alle 4 Räder. Wie soll man denn da helfen?
es ist der Bolck der hinüber ist es ist alles korekt angeschlossen, und ausgelesen worden.
meine frage war ob so ein Block bei langer Standzeit auf'm schrott kaputt geht?
