Ich hoffe, das mir jemand weiterhelfen kann.
Habe in meinem Golf 2 eine Anlage eingebaut, Kabel (20qmm) ordentlich verlegt, Subwoofer verkabelt und dann kam das Problem
Ich habe das Massekabel im Kofferraum an der hinteren Befestigung der Gurtrolle angebracht.
Die Anlage läuft auch top.......bis ich anfange die Heckklappe zu schließen
Nach ein wenig googlen habe ich die Gummitüllen der Kabeldurchführungen in der Heckklappe gelöst und insgesamt 3 Kabelbrüche festgestellt.
Diese Brüche sind jetzt repariert, aber das Problem besteht noch immer.
Ich habe auch keine große Lust, den ganzen Kabelbaum in der Heckklappe zu erneuern, da ich noch ein anderes Projekt laufen habe.
Mir ist auch bewusst, das die gesamte Karosserie ja Masse ist, aber gibt es noch einen Massepunkt außer dem Batteriepol, wo ich das Kabel anschließen UND die Heckklappe schließen kann ???
Vielen Dank im vorraus.
