Golf 2 G60 keinen Zündfunken
  • Hello Leute !!
    Bräuchte wieder mal eure Hilfe schon am Ende !!!
    Habe beim Golf 2 G60 plötzlich keinen funken mehr !! wenn ich den Hallgeberstecker abgesteckt habe ist auf die 2 äusseren stckplätze kein Strom !!
    Kann das am Steuergerät liegen ??
    Habe orig eins verbaut mit der Nummer 037 906 022 CN,
    habe dann eines eingebaut zum testen mit der Nummer 037 906 022 B, auch kein ergebnis weil ich dachte es geht nicht wegen den anderen Endbuchstaben !! habe aber dann wieder gehört das das egal ist beim G2 G60.
    Aber er geht mitn dem und den nicht also bin mir nicht sicher ob am Steuergerät liegt !!
    Bitte Bitte helft mir !!!
    Bin für jeden Rat sehr sehr Dankbar !!
    Danke im Vorraus !!
    mfg RS
    :danke:
  • Die Digifant 1 Steuergeräte sind untereinander austauschbar.
    Wenns mit 2 Steuergeräten nicht funktioniert wirds nicht daran liegen.
    Mess doch mal die Kabel vom Hallgeber an den 25-poligen Stecker durch.
    Bekommt das Steuergerät Spannung? Evtl ist auch das Stromversorgungsrelais defekt?
  • Die Zündspule und der Hallgeber werden glaube ich paralel versorgt.
    Liegt an der Spule Strom an?
    Am Hallgeber sind ja folgende Symbole. + 0 -
    Wenn du die Zündung einschaltest, leuchten alle Kontrolleuchten?
    Sicherungen heile?
    LGC
    Golf 3 9A 2,1L 16V Turbo (in construktion)
    Wer nur in der geistigen Lage ist ein Gaspedal digital zu betätigen braucht halt zwingend 4WD!
    Nur echte Männer fahren analog und 2WD!
  • eventuell ist es auch ein masseproblem.
    einfach mal das multimeter in die hand nehmen und zündspule, hallgeber, steuergerät prüfen. weiters würd ich wie oben erwähnt die sicherungen und das steuergertä-relais mal genau ansehen.
    ist bestimmt nur ne kleinigkeit.
