Gruß,
gab es beim deutschen Golf 2/ Jetta 2 Frontscheiben mit unterschiedlichen großen Blau-/Grünkeil?
Wenn ja welche Hersteller bzw in welchen Baujahr wurden diese verbaut?
Welche größe hat dieser Blau-/Grünkeil?
Gruß Yetiew
Gruß,
Gruß Yetiew
ich kenn die Grünkeil von VW - sind halt grün von aussen und innen.
Aus dem Zubehör kenne ich auch welche mit blauem Keil von innen - von aussen sieht es aus wie schwarz.
Der blaue Keil ist glaube ich etwas breiter aber mit Tüv Markierung - also da auch alles im Lot.
Ich habe eine mit Blaukeil, kann es gerne mal ausmessen falls es Dir etwas bringt.
@ Domi
bitte messe mal den Blaukeil direkt in der Mitte wo der Rückspiegel sitzt wie breit breit der ist.
Und schreibe mal oder mach ein Foto von den Scheibendaten.
Thx....
Also breit sind die an sich alle gleich, TÜV gibt ja Tönungsgrad und maximalabdeckung vor. Der Unterschied besteht wenn im Übergang und der Gesamttönung ;).
Ich könnte am Samstag eine originale 23 Jahre alte VW Scheibe mit Keil beisteuern. Die ist in meinem Edition One verbaut. (Und ja es ist ein Sternenhimmel mit 220.000km )
Es ist mir auch bekannt das es die TÜV Vorschrifften gibt. Die Maximale abdeckung der Frontscheibe darf 10% bzw 70% Transperenz nicht überschreiten.
Weniger kann man ja immer machen siehe die Scheiben bei CARGLASS!
Der Fachmann von CARGLASS kann sich auch daran erinnern das es da mal zeitweise eine mit breiten Keil gab.
Somit ist das ja nicht irgendwo hergeholt....!
