Hey leute ,.. bin neu hier ,..Bin Martin aus Wien und arbeite im Ersatzteilverkauf ,..
Dachte ich fang gleich mal mit nem problem beim registrieren an
Afn 110PS Tdi ,.. 222tkm,..
Auto springt nur mit Starthilfe spray an,.. anfangs sprang er normal an , dann mal nicht,.. mittlerweile nur noch mit Spray ,..
Wenn der motor Läuft ,.. läuft er rund und sauber,.. jedoch ,.. fast keine leistung ,. vergleichbar mit 75-90Ps ,...
Getauscht wurde ;. 109er Relais,Kraftstofffilter,Glühkerzen,Absteller auf der ESP,Sowie Massekontakte der Batterie ,.. zudem noch ein rückschlagwentil bei der ESP auch montiert
Aufgefallen ist mir ,... Die pumpe saugt den diesel auch an ,...
Was könnte das sein ,... ?? Ich tausche noch den nadelhubgeber zwecks leistung ,.. aber anspringen sollte er doch trotzdem normal ,.. bin schon überfragt !!
Muss dazu sagen das ein chip im Steuergerät iverbaut ist der fragwürdig nur H1 draufstehen hat,. könnte es damit zu tun haben ? Ist mein erster diesel den ich selbst fahre und würde gern mal dabei bleiben
