Hei ,
Habe folgendes Proplem hat jemand dieses Proplemchen schonmal gehabt? Und wenn ja wie habt ihr es gelöst?
Ich hab jetzt irgendwie nicht vor extra n neues Rohr zu schweißen.
Gibts dafür ne atlernative?
Danke für eure hilfe
Hei ,
Hast du noch Luft zum Dom hin?
Dann trenn es doch an der Spritzwand durch und setze da ein 2-4cm Stück zwischen.
Das sollte doch Dicke reichen.
Dann brauchst nicht alles neu bauen.
LGC
oder zwischen turbo und rohr nen längeren schlauch nehmen
Hab ne Lösung gefunden aber danke für eure Antworten!!!
Dann mal raus damit!!
Unter dem Druckrohr befindet sich so ein kleiner Nippel der in die führung für das drcukrohr eingesetzt wird damit man es nicht verschieben kann:
Nippel ab und Problem gelöst!
