Welches Getriebe nehmen beim 16VG60
  • nabend allerseits !
    ich bau gerade einen 16V-G60 zam, und werfe jetzt mal grob die zahl 300 PS in den raum
    die ich erreichen will !
    jetzt habe ich ein TDI getriebe daliegen mit der kennung DSF und das
    G60 getriebe aus meinem corrado (kennbuchstabe wiss ich gerade nicht) :?:
    jetzt wollte ich mal wissen ob es was einbringt das TDI getriebe zu nehmen bei 300 PS ?
    oder kann das eventuell jemand ausrechnen wieviel km/h der corrado fahren wird bei 6800 u/min begrenzer,
    in den einzelnen gängen ?
    ich hab keine lust das der mit dem TDI getriebe dann 80 90 kilometer in der stunde läuft ,
    im ersten gang vollgas, der soll schon dementsprechend anreißen dann.
    problem ist das ich morgen eins von den beiden getrieben brauch für den golf meiner freundin,
    weil bei ihr heute das differential rausgehupt ist :grumble:
    beste grüße.
  • also wenn der golf n afn motor hat also diesel 1,9 dann würd ich auch das diesel getriebe einbaun das du noch hast denn es ist für diesel d.h. drehmoment und keine leistung ausgelegt und dein g60 getriebe behälste im g60 ganz einfach wenn du ein anderes fahren willst musst du die gkb liste durchstöbern um ein passendes zu finden wenn du 300ps anpeilst viele baun die getriebeglocke um um ein anderes getriebe fahren zu können was ich nicht machen würde da allseits bekannt ist das z.B. golf 4 getriebe mal andauernd verrecken also bau dir lieber aus 2 alten ein langes zusammen es reicht meist den achsantrieb zu wechseln.
