Golf 3 GTI 16V elektrische Fensterheber plötzlich unten und ZV oben
  • Hallo an alle VW Fahrer.... 8)
    Ich habe folgendes Problem...
    Ich kam heute aus dem Haus und steuer mein Briefkasten an,da sehe ich das an mein Wagen die elekt.Fensterheber vorn unten sind und die Zentralveriegelung oben bzw offen steht.Erst dachte ich an einen Einbruch.Konnte aber feststellen das nix fehlte.
    Nun wollte ich bei und sie zu machen aber nix bewegte sich ob mit Zündung an oder aus. Wenn man nach unten drückt klackt es an dem Motor der Fensterheber nach oben garnix.Merkwürdig ist das diese sich selbstständig gemacht haben müssen sowie die ZV da am Vorabend alles zu war.Ich kontrollierte die Sicherungen alle auch die oben beim ABS und die grüne aus Alu aber sind alle heile.Die aus Alu habe ich kurz ersetzt mit einer anderen 30A Sicherung aber es tat sich nix.
    Darauf hin dachte ich mir ich nutz das mal aus das ich ADAC Mitglied bin und meldete den fall,schon kam einer raus der wohl genauso wenig Ahnung hatte wie ich.Er misste den Schalter durch worauf ich ihn sagte das der Schalter wohl kaum alles lahm legen kann.Nach dem er verzweifelt schaute sagte er nur das es ein fall für die Werkstatt sei und man ein Buch über die Elektronik bräuchte um das rauszufinden wo der Fehler liegt.
    Nun steht der Wagen mit Scheiben offen unterm Carport unter einer Plane.Was mir aufgefallen ist,das die ZV runter geht wenn ich abschliesse aber das kurze anziehen nach paar sekunden ist nicht mehr da.Auch die Komfortschaltung funkt nicht mehr.
    Hat von euch einer ein Plan was das sein könnte?
    Tag zuvor lief noch alles sein gang denke ich da ich die durch die Climatronik kaum benutze.In den hinteren sind schon vom Vorbesitzer Keile drin was man ja kennt vom Golf 3 :rolleyes:
    Wäre super wenn ihr mir eine teure Reparatur in der Werkstatt ersparen könnt.
    Wie gesagt Fahrzeug stand auf einmal offen und die Scheiben waren unten.
    Ich habe auch nix getrunken :tock:
    schonmal :danke: für eure Mühe
    Lg Ringo
  • Bruch im Türkabelbaum, ist ne 3er Krankheit...
    Mach mal die Tüllen ab (Die Kabeldurchführungen zwischen Tür und Karosse, wenn die gebrochen sind, dann da.
    So wie es bei dir klingt ist es das Kabel für ZV auf (welches dann auch gleich die Fenster mit runterfährt, wenn das Signal weiter besteht)
    --sj
