Hi zusammen,
bei meinem PF funktionieren MFA (Display tot) und Drehzahlmesser überhaupt nicht. Woran könnte es evtl. liegen?
Habe mich damit noch nicht speziell auseinandergesetzt, deswegen vorab die Frage.
Grüße an alle
Hi zusammen,
Grüße an alle
Die Sicherung ist aber schon noch OK?
Ja, die Sicherung ist OK.
Funktionieren Öldruck und Kühlmittelwarnleuchte? Motometer Tacho?
ÖLdruck und Kühlmittelwarnleuchte funktionieren. Tacho ist von Motometer.
Hmmm...ich weiß, dass die Motometer Tachos gerne mal kaputt gehen, aber so wie ich das in Erinnerung hab, gehen die Leuchten dann auch nicht....
Haste keinen zweit Tacho zum testen?
Ich hätte jetzt auch mal vermutet das der TAcho defekt ist oder ein Wackler hat vll auch eine kalte Lötstelle kann man schlecht sagen einfach mal einen anderen Tacho versuchen obs dann geht
Öldruck und Kühlmittelwarnleuchte funktionieren bei Zündung an doch nicht.
da is die leiterfolie im sack also entweder dafür ersatz suchen oder das ganze KI tauschen
issn bekanntes problem bei den Tachoe mit neuer ZE
Alles klar! Vielen Dank für den Tipp !!!
