Kein Kraftschluss nach ausgehaktem Kupplungsseil
  • Hallo,
    Samstag ist mir das Halteblech vom Kupplungszug bei meinem 94er Golf GTI Edition gebrochen und selbiger hat sich ausgehakt. Heute den Montagesatz von VW geholt und mit nem Wagenheber den Kupplungshebel hochgedrück und das kaputte Teil gewechselt.
    Hab ich schon voller Vorfreude ins Auto gesetzt und wollte ne Probefahrt machen doch was passiert? Genau!... Nichts
    Die automatische Nachstellung der Kupplung war entriegelt und hängt nur so rum, was allerdings schon vorher so war. Ich habe auch einmal den Kupplungszug reingeschoben und wieder rausgezogen, weil ich gelesen hatte, dass man so die Nachstellung resetet.
    Kann es sein, dass die Nachstellung einfach defekt ist und somit der Kupplungszug zu lang ist um die Kupplung zu betätigen oder habe ich beim hochpumpen am Kupplungshebel ein Teil im Getriebe kaputt gemacht?
    Vielen Dank im Vorraus
  • im getriebe glaube ich eher weniger, die selbstnachstellung ist i,,er ein wackelkandidat allerdings müsstest du jetzt quasi immer permanenten kraftschluss haben da das seil nicht mehr reicht um die kupplung zum trennen zu bringen oder mache ich gerade nen denkfehler?????
  • Hallo
    In solchen Fällen bin ich immer eher dazu geneigt, Grundsätzliches in Ordnung zu bringen und wenn das nicht zur Fehlerbehebung beigetragen hat, die wirkliche Ursache zu finden.
    Also erstmal nen neuen Kupplungszug für wenig Geld geholt und dann nochmal probieren. Ich höre immer von Selbstätig nachstellenden Zügen, doch bei mir hat das versehentliche aushängen ohne vorher zu arretieren immer zum Komplettausfall des Teiles geführt. Kostet nichtb die Welt und Du weißt genau Bescheid. Danach gehe ich von einem verbogenen Hebel aus. Danach .......usw.
    MfG Stephan
  • Das ist richtig. Ich habe nun folgenden Tipp bekommen.
    du musst das seil zurück setzen.Da muss der faltenbalg zusammen geschoben und gesichert werden.
    dann musst du das kupplungsseil am getriebe einhängen und dann wieder entsichern.
    bekommst du das seil im eingebauten zustand nicht zurückgesetzt musst du es komplett ausbauen und dann zurück setzen.
    Das werde ich erstmal versuchen und sonst kommt ein neuer Zug rein
  • Soooooo,
    Habe vorhin einen neuen Kupplungszug eingebaut, was ich nebenbei bemerkt nie wieder machen möchte. Allerdings hat die Aktion den gewünschten Erfolg gebracht. Hab zwar nur bei Rädern in der Luft im ersten Gang getestet aber der Kraftschluss ist da und morgen bau ich den Rest zusammen und mach mal ne Probefahrt.
