Moin moin ich soll bei einem 03er Beetle Cabrio das Getriebe tauschen .Verbaut ist ein 02T KB GEW . sowas gibts gebraucht leider extrem selten und teuer , kann mir jemand sagen ob das 02T aus einem 9N da auch rein passt ? die gibts rechts häufig.übersetzung ist eher sekundär da das ding nur als schönwetter manchmal fahr auto ist.......
02T Getriebe
Moin!
02T sagt ja nur was über die Bauform aus. Da sage ich dir sicher nichts neues.
Eigentlich sollte das passen.LGC
jup das ist mir bewusst. 02a gibts ja zb auch für 4 oder 6 zyl und das passt ja net. allerdings gibts den 1,4l 16v ja in beiden aber ob das passt it jetzt die frage
beetle ist ja Golf IV Plattform - von daher sollte es gehen.Die vom 1,4er und 1,6er (8V) kann man untereinander tauschen!
beetle = golf 4 ist mir schon klar , es geht aber um den polo 9n ob das in den beetle passt.im 4er sind 02T genauso selten , die haben 02J oderK aber halt seltenst T im gegensatz zum 9N .und die bauform von einem T ist schon deitlich anders.wenn jetzt natürlich jemand sagen kann ob ein J oder K plug and play als ersatz dienen könnte wäre es noch einfacher , optisch kann ich es mir allerdings niht vorstellen
Das ist natürlich verständlich.
Ist der Polomotor auch der identische MKB?
Wenn ja sollte eigentlich nichts schief gehen.LGC
Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Gehäuse auch die gleiche Nummer haben, sonst könnte (nicht muß!) es sein das benötigte Aufhängungspunkte nicht passen oder nicht da oder zu viel sind (Die genauen Unterschiede der Gehäuse habe ich nicht im Kopf)
Die Gehäusenummern des GEW sind:
Getriebegehäuse 02T 301 103 K
Kupplungsgehäuse 02T 301 107 PDas FYK und GSD aus dem Golf IV hätte z.B. die gleichen Gehäuse. Die sind aber wesentlich länger übersetzt.
das ist eine gute idee gewesen mit den gehäusenummern.....ok das die aus dem golf 4 passen bin ich ehrlich gesagt auch von ausgegangen aber die sind leider genau so selten und teuer , deshalb meine hoffnung auf die 9n habe jetzt mal nummern verglichen und getriebeghäusenummern würde passen nur vom kupplungsgehäuse ist die endung falsch .......ohhh mann
Warum soll denn das Getriebe getauscht werden? Ist es nicht zu reparieren?
