Hallo habe von meinem bruder einen kompletten G60 geschenkt bekommen!ich bin grad am zusammen bauen und weiß nicht wo ich die zu leitung vom lader am motor anschließen soll!habe schon gesehen das welche das an der seite vom getriebe haben aber da habe ich keinen anschluss!gibts da noch eine andere möglichkeit?meinen bruder kann ich leider nicht fragen da er in Afghanistan ist!
G60 ölleitung\zulauf leitung vom motor zum lader
http://imageshack.us/photo/my-…olf1cabriomarc001sg7.jpg/
In die Bohrung oberhalb des Wasseranschluss ( Flansch ) wir die Zulaufleitung angeschlossen
Das ist mal ein netter Bruder
Jo, dort oben kommt sie ran, müsstest du aber haben.
Der Rücklauf kommt vorn am Block ran, bissl weiter unten (neben Ölfilter).
der rücklauf is noch vorhanden aber die zu leitung habe ich nich!
das hat er wohl für einen anderen motor gebrauchen können!hat jemand dafür die teile nr für den anschluss am block?wäre echt nett!und vielen dank!
naja hat mir alles geschenkt samt bremsen weil er sein projekt fertig hat! -
Was hast du denn schon dran am Motor?
eig alles bis auf den stutzen für die zuleitung!der fehlt ja!achja und die einspritzdüsen habe ich auch nich!aber mein bruder meinte ich kann die vom s3 nehmen!teile nr der einspritzdüsen is:0280150737!die wollt ich nehmen
ansonsten is der motor und g-lader komplett überholt worden und leicht bearbeitetEDIT 1 : danke dir jettadeluxe!das is sehr info haltig!
naja ladeluftrohre fehlen zum llk aber die hole ich erst wenn der motor eingebaut ist!
EDIT 2 : achso eine frage habe ich noch:ich habe in meinem auto die komplette technik vom digifiz drin (original vw und nichts umgelötet oder selbst gebaut,alte ze) und der motorkabelbaum vom g60 is auch alte ze!kann ich das einfach so plug and play anstecken?weil habe gelesen das ein kabel vom digifiz zum steuergerät gezogen werden muss oder brauche ich das jetzt nicht?
EDIT von Markus : Bitte das nächste mal das Vor-Posting editieren. Pushen innerhalb von 24h nicht erwünscht (siehe Regeln) Danke!
