Golf3 VR6 läuftz nur im nonturbomode!!
  • :wave: Hallo Leute,
    habe folgendes Problem...:
    Golf 3 VR6 2,8 Turbo läuft im nonturbomode tadellos sobald ich den lader zuschalte (Lader völlig intakt erst überprüft) springt die Zicke nichtmehr an .... mit sehr viel Geduld schafft er es mal aber läuft dann so rund wie ein traktor..
    liegt es möglicherweise an der Wastegate-Ladedruckregelung? Die Zicke :grumble: ist auch schon problemlos gelaufen mit einem anliegendem Ladedruck von 1,8 Bar... und das nicht schlecht .... versteh es einfach nicht.... :wallbang:
    vielleicht könnt ihr mir helfen :anbet:
    Schubdüse
  • nonturbo heisst nonturbo... wie ohne turbo....
    wie das geht? ganz einfach indem ich den schlauch abmache am lader und direkt an den ansaugtrakt geh?
    ohne sprit würd er nicht im nonturbomode laufen...
    Die Daten kommen...
    Motorkennung AAA
    38iger Wastegate
    t04e Lader...
    Ich vermute Falschluft oder das die Düsen abgeraucht sind.
    bin für alle Vorschläge dankbar
  • Naja,
    wenn die Düsen schrott sind ist es aber auch egal ob mit oder ohne Turbo...wenn der im Leerlauf schon scheisse läuft ist die Drosselklappe eh fast komplett zu.
    Ich würde so ganz grob mal auf Luftmasse tippen,
    aber mit der Beschreibung und dem ganzen kann das echt alles sein.
    Wenn er Falschluft zieht dann mit und ohne Turbo...das interessiert nicht, der Unterdruck in der Ansaugbrücke ist der selbe.
  • Naja Kein Sprit war vllt. die Falsch Aussage ich meinte eher zuwenig !
    Wenn der Motor ohne Turbo läuft passt das Kraftstoff Luft gemisch, sobald jedoch der Turbo mit läuft erhöht sich ja die Luftmenge und der vorhandene Kraftstoff reicht nicht aus um ein Zündwilliges Gemisch zuschaffen.
    Bei langem orgeln sammelt sich somit immer mehr Sprit im Brennraum, das iwann Zündet und dann läuft er wie ein Traktor.
    Wir reden immer noch vom Leerlauf?
    Wenn ja, spielts da null rolle, ob der Turbo dran ist oder nicht... Der läuft zwar im Leerlauf schon leicht mit, aber nicht ansatzweise so schnell, dass er mehr luft fördert,als der motor mit dem leerlaufsprit verarbeiten kann.
    Abgesehen davon kriegst im Leerlauf ja eh nur Luft übers LSV rein...
    Wenn der mit angeschlossenem Turbo nicht läuft, denk ich eher, dass er im ladeluftsystem irgendwo sauber falschluft zieht.
    Dein Lader dreht sich aber schon noch, oder? Nicht dass der fest ist und so der Ansaugwiderstand fürn Motor zu hoch ist.... (nur jetzt mal so saublöd gedacht)
