Probleme mit G-Lader
  • Ich besitze einen Golf 2 G60 mit kleinerem LR
    Das Problem ist, da das vom Vorbesitzer schon montiert wurde, habe ich Ka ob da auch ein anderer Chip drinnensitzt.
    Geradeaus fährt er sich ganz ok, kein Turboloch alles zu meier zufriedenheit, fahre ich nun aufwärts habe ich kaum leistung bis ca 4200 umdr/min,
    und dann dreht er plötzlich fast nochmal durch und geht ab wie sau :P
    An was könnte das liegen? Liegt das evtl. an falschem chip und schlechter motorabstimmung oder kann das auch am lader selber liegen?
    Toleranz ist das unbehagliche Gefühl, der Andere könnte am Ende vielleicht doch Recht haben....
    :danke:
  • du solltest dich schleunigst an einen g-lader-profi wenden und weitere testfahrten tunlichst unterlassen. erst wenn der lader gecheckt worden ist und die sache mit dem chip geklärt worden ist, erst dann kannst du weiterfahren....leider kenne ich mich mit schweizer firmen nicht so aus, aber ab und an sind auch landsleute von dir hier, die können dir da sicher weiterhelfen.
  • Normalerweise müsste ein G ladener Motor schön durchziehen, das is ja gerade das Gute beim G-Lader.
    Vielleicht hat er einen billigen Chip von Ebay verbaut, der macht mehr kaputt als das er was bringt.
    Macht der Lader komische Geräusche?
    Was sagt deine Ladedruckanzeige?
  • Vor allem was ist verbaut?
    Vielleicht noch ne andere Welle?
    Ansonsten, Lader raus, Rad messen, Lader checken ggf überholen, passende zum Rad und restlichen Veränderungen Abstimmung drauf, fertig :D
    Wenn du nen kometemtem Ansprechpartner suchst klick mal in meine Signatur ;)
  • tja, hab in dem zustand jetz schon ca 4000km gemacht.....
    Werd jetz mal einen experten suchen, dass is aber nicht so ganz einfach wenn ich mich so umsehe kostet eine abstimmung schon 600-700Euronen :(
    Von einer anderen Welle weiss ich nichts, stand zumindest nichts im angebot. Hab das originale LR noch hier soll ich übergangsmässig wieder das alte einbauen? Werd heute abend mal den vorbeitzer anrufen und ein paar worte mit ihm schwatzen, hab schon recht viele kleine fehler behoben, allmälich rechnen sie sich aber :(
    (z.b. Scheibenwischeranlage Defekt, Pumpe für Scheibenwischerreiniger, Falsch verdrahtetes ABS, Radio falsch verdrahtet)
    Also verdrahten war nicht dem vorbesitzer seine leidenschaft ;) Ich hoffe der Motor ist besser dran....
    :danke:
