Unterschied bei der Motronic Golf 2 RP Automatik und Schaltung
  • Hallo zusammen,
    mein Golf 2 RP 90PS Automatik läuft seit kurzem wie ein Sack Schrauben. Im FS steht Drosselklappenpotiometer. Ich wollte mir eine gebrauchte Motronic besorgen, nun hab ich aber beim Freundlichen gesehen, dass es für Schalter und Automatik unterschiedliche Teilenummern gibt. Weiß jemand, welche Unterschiede es dabei gibt und ob ich auch die Motronic vom Schalter verbauen kann???
  • Wobei eine Jet- leicht gegen eine Motronic getauscht werden kann.
    Das habe ich bei meinem RP mal gemacht.
    Monojet runter und Monomotronic drauf.
    Kein unterschied. Ist wohl irgendwie schon das gleiche Bauteil.
  • auch das nicht. Die Dinger sind ähnlich, aber nicht gleich. Die Einspritzeinheit der Monomotronik hat z.B. ein anderes Einspritzventil, dass aber die gleichen Eckdaten hat.
    Abweichen von der bekannten Zentraleinspritzung MonoJetronic, zeichnet sich die MonoMotronic zusätzlich durch eine elektronische Zündungssteuerung sowie eine erweiterte Eigendiagnose aus.
    In die Steuergerätefunktion der bekannten MonoJetronic wurden die Einzelsysteme elektronische Zündungssteuerung, eine zündungsseitige Leelaufstabilisierung und eine erweiterte Eigendiagnose aufgenommen.Das hauptsächlich um diese Punkte ergänzte Motorsteuerungssystem trägt die neue Bezeichnung MonoMotronic. Neben den technischen Vorteilen ist dieses Motorsteuerungssystem noch servicefreundlicher. Die Eigendiagnose bietet jetzt die Funktion schnelle Datenübertragungn und Stellgliediagnose.
    Defekte einzelner Bauteile bzw Systeme und deren Leitungsführungen werden vom Fehlerspeicher des MonoMotronic Steuergeräts erfasst und können über die Funktion 02 des Fehlerauslesegeräts VAG1551 diagnostiziert werden.
    Quelle: SSP134 MonoMotronik
    Quelle: http://www.vw-resto.de
  • nicht gegen, bitte nicht falsch verstehen. Erbsen zählen :-i Es funktioniert ja scheinabr, nur sinds nicht 100% die gleichen Teile. Wenn Du das erfolgreich getestet hast, dann wäre ja genug Ersatzmaterial für die Düse am Markt verfügbar.
  • nix :P RP = Monojetronik (Golf II, Passat 35i), ABS = Monomotronik (Golf III, Passat 35i) Das würde sonst auch einem Motorkennbuchstaben wiedersprechen, wenn das elementare Element, die Gemischaufbereitung, anders wäre
    Im Passat 35i VFL gab es den RP (!) ab Mj. '91 definitiv auch mit Monomotronic. Beim Audi (PM-Motor) verhält es sich ebenso. Ein Blick in die AKTE klärt das auch ganz schnell...
    Unterschiedliche Einspritzanlagen bei gleichem MKB sind ja nichts neues, den GX gibt es ja auch mit KA-Jetronic und mit KE-Jetronic.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
    Einmal editiert, zuletzt von gli ()
  • Im Passat 35i VFL gab es den RP (!) ab Mj. '91 definitiv auch mit Monomotronic. Beim Audi (PM-Motor) verhält es sich ebenso. Ein Blick in die AKTE klärt das auch ganz schnell...
    :danke:
