PF/2H Digifant 022xx Steuergeräte Instandsetzung,Fehler Schaltpläne etc Hilfe gesucht!
  • Habe hier 5-7 022BB CT, Steuergeräte vonner DFII liegen. Haben fast alle
    den gleichen Fehler,das die Einspritzmasse dauerhaft taktet bzw die Ventile dauerhaft öffnen.
    Habe schon die entsprechen beschädigte Leiterbahn gebrückt, leider hat das aber kein Erfolg.
    Wäre schön wenn sich jemnd finden würde der das schon mal behoben hat!
    SF
  • hiho,hast du dir die stgs als defekt geholt?
    oder hast du diese alle in denselben wagen verbauht gehabt? falls ja solltest du mal alle masspunkte kontrollieren und ggf. säubern :D
    wie man das stgs rept. weiß ich leider nicht ^^
  • Hi!
    Mach doch mal ein Bild von der "Endstufe". Ich vermute, das ist ein schnöder Transistor. Was steht drauf? Ohne zu wissen, wie die Digifant aufgebaut ist, gehe ich davon aus, dass zumindest die "Endstufe" mit abgeraucht ist, zumal ja sogar die entsprechende Leiterbahn abgebrannt ist (also viel Strom geflossen ist). Wenn Transistoren sterben, dann sind die oft kurzgeschlossen (intern schmilzt alles zu einem Brei zusammen). Wenn die Stufe vor dem Transistor nichts abbekommen hat, lassen sich die Steuergeräte evtl. reparieren...
  • Hi!
    Ich finde leider keinen Schaltplan vom Digifant Steuergerät im Netz. Vielleicht würde das bei der Diagnose helfen. Wenn Dein Messgerät Diodentest erlaubt, kannst Du die Sperrdiode prüfen, in eine Richtung Anzeige hochohmig, andersrum 500-700mV Durchlassspannung. Wenn die verwendeten Transistoren keine Darlingtontransistoren oder MOSFETs sind, kommt man bei denen auch mit dem Diodentest weiter. Bezeichnung googeln, Datenblatt suchen und Pinbelegung finden. Messgerät benutzen (+) (-): NPN Transistor B(+)->E(-), Durchgang, 500-700mV. B(+)->C(-) Durchgang 500-700mV. Beide Strecken andersrum kein Durchgang. C -> E kein Durchgang bei beiden Polungen. PNP-Transistor jeweils entgegengesetzt gepolt. Wenn C -> E niederohmig ist, ist der Transistor fritte.
    Mit Schaltplan könnte man schön suchen, wo sich die Masse ihren Weg gesucht hat und die entsprechenden Bauteile prüfen. Scheint aber "geheim" zu sein, denn scheinbar verdient der ein oder andere sehr gut an der Reparatur...
    Zwei Links mit Bildern:
    #1, #2
    Viel Erfolg!
