Querlenker Passat VR& Vorfacelift/Facelift
  • Ich hab einen der letzten 35i VR6 Vorfaceliftmodelle (9/93) und wollte nun die die Lager der Querlenker erneuern. Ich habe mir zwei gebrauchte Dreieckslenker von einem 94er Facelift Modell besorgt und wollte nun die Lager tauschen um dann den kompletten Querlenker einfach nur zu tauschen. Nun hab ich mal meinen verbauten Querlenker mit dem, den ich mir besorgt habe verglichen. Eigentlich sind die fast identisch, nur der der aus dem Facelift stammen soll ist radseitig ca. 5-7mm kürzer.
    Jetzt meine eigentliche Frage. Stammen die Querlenker die ich mir besorgt habe überhaupt aus einem Facelift, und könnte man die Differenz ausgleichen indem man neue Traggelenke einbaut, die mit Langloch sind? Ich meine mich zu erinnern, dass es beim Golf 2 diese Möglichkeit gab. Wäre also nur logisch, das es beim Passat ähnlich ist. Achsvermessung muss ich eh machen, von daher wäre das kein Hinderungsgrund.
  • Ob die Querlenker, die du besorgt hast, aus einem Facelift stammen oder nicht, lässt sich so natürlich schlecht feststellen... ;)
    Welche Teilenummer steht denn auf den Querlenkern?
    Du müsstest ja schon die Plusachse haben, entsprechend brauchst du auch passende Querlenker. Es scheint so, dass deine neuen Querlenker für Fahrzeuge ohne Plusachse vorgesehen sind.
