Hatte heute mal bei meinem ABF Motor die Verteilerkappe abgemacht und gesehen das an den Kontakten in der Kappe so ein Belag (Blumenkohl) ist. Kappe ist original VWTeil 2 Jahre alt. Aber nur an jedem Kontakt zur Hälfte, die andere Hälfte ist noch wie neu. Ist das ganze normal?
Hab mal nach dem Verteiler geschaut, der Finger selbst ist auch 2 Jahre alt. Er ist nicht geklebt, aber bomben Fest, was das Abziehen geht. Kann den Finger aber auf der stehenden Welle etwas drehen. Ohne finger kann die die Verteilerwelle etwas raus ziehen und etwas rein drehen, hoch runter geht auch etwas. Dazu kann ich die Welle noch etwas nach links und rechts drehen. Als würde die Verzahnung von Nocke zum Verteiler nicht 100% Kraftschlüssig sein.
Ist der Verteiler fertig?
