RP Motor Stottert und schlägt!
  • Hallo alle zusammen :thumbup:
    ich habe seit längerer Zeit ein Problem was wohl an der Motoraufhängung liegt. Wenn ich fahre und auskuppel fühlt es sich so an als würde der motor runterfallen, genauso wenn ich vom gas gehe dann knallt es.
    Hatte vor kurzem schon das Motorlager vorne gewechselt das gelbe von febi oder ist febi zu weich? Getriebelager ist ebenfalls neu....
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :danke: ?(
  • dein Motor hat ja wie die meisten 3 Aufhängepunkte. Wenn du vor der offenen Haube stehst hinten links das solltest du noch prüfen.
    vlt. sind es aber garnicht deine Motorlager, sondern die Querlenker-Buchsen. Die schlagen ja auch gerne mal aus und poltern beim lastwechsel wenn sie kaputt sind.
  • rp motor im golf 2??
    ob die motorlager defekt sind kannst du ja ganz einfach überprüfen indem du mal am motor wackelst.
    wenn der motor etwas "schwimmt" ist das normal. falls du dir nicht sicher bist, greif von oben einzeln an die jeweiligen streben wo der motor verschraubt ist und versuch diesen anzuheben. wenn du merkst das du ihn teilweise aus dem lager heraus ziehen kannst, ist das lager vermutlich defekt.
    wenn es nicht die lager sein solltenund es sich um einen golf 2 handelt, könnte es auch sein, dass die schrauben von der stoßstange vorne nicht richtig angezogen sind bzw. die 2 m8er schrauben die die quertraverse vorne befestigen. alles mal prüfen.
    hoffe ich konnte helfen.
