2E Block unterschiede Germany und Mexico
  • Da sollte es eigentlich keine Unterschiede geben.
    Die Motoren sind eigentlich gleich.
    Bist du dir sicher das das ein 2E ist?
    Golf 3 9A 2,1L 16V Turbo (in construktion)
    Wer nur in der geistigen Lage ist ein Gaspedal digital zu betätigen braucht halt zwingend 4WD!
    Nur echte Männer fahren analog und 2WD!
  • So wie ich das gerade sehe hab es kein Mexikanisches Modell mit 2E Motor.
    Golf 3
    Es gab nur laut den gewissen ET Programm die 1,8L und die 2L mit MKB:
    AAM, ABA, ACC, ADC, ADD (Benziner)
    Dann die VR6:
    AAA
    Und dann noch den Diesel:
    AAZ
    Dann müsste der Motor aus dem Passat 35i Stammen.
    Kurbelwelle:
    Mexiko: 053 105 101 K
    Europa: 053 105 101 K
    Pleuel:
    Mexiko: 037 198 401 C
    Europa: 037 189 401 C
    Wo ist da nun der Unterschied??
    LGC
    Einmal editiert, zuletzt von ChristianXD ()
  • da fehlen einige Motor, 2e, ADY AGG, dazu kommen noch die Audi Motoren . zudem darfst du die ERSATZteilnummern nicht vergleichen! inder laufenden Serie sind unterschiedliche Teile verbaut worden, nicht die Pleuel sind unterschiedlich :thumpup2:
