3 kleine Probleme mitm G60
  • Hi Leutz,
    Habe meinen Edition Blue G60 wieder aufgeweckt, und habe noch 3 kleine Probleme wo ich ein bischen Ratlos bin die Fehler Quelle zu finden, und zwar:
    A) Bin nun 500km gefahren, immer mit 20-30€ sprit, Heute habe ich aber voll getankt und nun stinkt der Wagen nach Spritt bis zum abwincken, kommt zu 100% nicht von draussen, sondern im innenraum, Pumpe ist dicht und nirgends ein verlust erkennbar.
    B) Schaltung, es haut mir des öffteren den 3 gang und 4 Gang raus, machmal kriege ich die auch bis zum 4 versuch nicht rein, Kupplung fühlt sich ganz normal an, keine grösseren Probleme, ist meisst auch nur bei hohen Drehzahlen.
    C) Handbremsleuchte blink ab und zu beim Fahren, liegt nicht am Hebel, irgend ein Kabelbruch, eventuell wackelkontakt?
    Wäre dankbar für jegliche Infos zur fehler QUelle bzw. wo anfangen um diese zu beheben.
  • zu 1. schau mal vorne im motorraum nach den benzinleitungen ,vorallem die direkt an die einspritzleiste geht,die werden nun öfter porös und lassen tropfenweise sprit durch,da der innenraumfilter direkt in der nähe ist stinkt es dann auch stark nach benzin.kann man durch wärme im motorraum auch schwer feststellen,deshalb augen auf,sonst könnte das teil auch mal in flammen aufgehen.
    zu 2 schaltung mal einstellen am schaltturm vorne am getriebe,eventuell liegts daran
    zu 3.zu wenig bremsflüssigkeit vorne im behälter,dazu diehnt die leuchte,bei zuwenig geht die lampe an,oder der fühler am bremsflüssigkeitsbehälter ist defekt
    vieleicht ist da ja was dabei und du findest die fehler
  • @Mirosgolf
    Die leitung an der Einspritzleiste war locker aber schon vor ner Woche, hatte diese angezogen und alles OK. Der stinkt auch nur bei vollem Tank, eventuell die Entlüftung...
    Das mit der Schaltung gehe ich Heute mal an.
    Bremsflüssigkeit sollte voll sein.
  • prüfe mal die benzinleitungen dort, wo sie hinten an den tank rangehen und ob der verschlussring oben vom tank richtig sitzt. eigentlich alles, das dort ist, wenn du durch den kofferraumboden schaust und den runden deckel öffnest. da kam es bei mir mal raus, weil der verschlussring verkantet sass.
  • Evtl. der Catchtank undicht? Wäre nichts ungewöhnliches! Allerdings würds dann von draussen kommen.
    Hatte (bzw. habe) bei meinem das Problem, dass, wenn er randvoll getankt ist, der Sprit oben an der Spritpumpe am Überwurfring rauskommt... keine Ahnung ob ich den verkeilt aufgesetzt und dann festgezogen hab. Muss mir das mal anschauen! Jedenfalls wäre das ne Möglichkeit, da der Sprit dann direkt oben auf den Tank läuft... und dann riechts mächtig ;)
    Schlussring sitz perfekt, werde mal den catchtank überprüfen.
    Das werde ich mir mal die Tage einstudieren, mal sehen ob es daran liegt.
    Zum Thema Bremsleuchte, nach 8 Jahren wahren die Bremsklötze porös und die haben sich nach 3 mal Fahren komplett aufgelöst so das Bremssflüssigkeit auf Minimum stand und daher die Lampe Leuchtete.
