A3 8L mit Weitec Fahrwerk zieht nach links
  • Hallo,
    benötige euren Qualifizierten Rat... Habe eben eine Achsvermessung durchführen lassen und als Ergebnis kam raus, dass keine Verstellung notwenig ist (Hurra...)
    Leider zieht das Auto immernoch nach Links und meine Sommerreifen sind innen abgefahren. Desweiteren habe ich Schleifspuren im Radkasten da der Reifen beim voll Einschlag nach Rechts schleift, nach links dennoch nicht.
    Frage Nr1. Ist es möglich, dass das Fahrwerk auf der linken Seite tiefer ist als Rechts?
    Frage Nr2. Kann es sein, dass die Querlenkerbuchsen hinnüber sind?
    Danke im Vorraus!
    Rico
  • Frage Nr1. Ist es möglich, dass das Fahrwerk auf der linken Seite tiefer ist als Rechts?
    Das kannst nur du alleine rausfinfen :|
    Rad abschrauben und nachmessen auf beiden Seiten ist nicht wircklich schwer!Kontrolliere ganz genau deine Feder,könnte auch sein das sie gebrochen ist(hatte ein Kollege jetzt auch gehabt,gleiche wie bei dir)
  • Ich weis nicht was du unter "Zieht nach Links" verstehst???
    Eine schrägstellung des Lenkrads müsste es bei dir normalerweiße sein,Jetzt hast du Spur und Sturz einstellen lassen und das Lenkrad wurde auf die Mitte gestellt.
    Wenn du jetzt auf der Linken Seite z.b. einen Federbruch hast dann ist er Tiefer auf der Seite und dein Lenkrad zieht sich beim gerade ausfahren nach Links.
    Wäre eine Möglichkeit :wave:
  • Habe die Reifen von hinten nach Vorne getauscht und alles läuft Top! Hatte die Spur nur vermessen lassen, die war OK! das hat mich so gewundert... gebrochen ist nichts! hatte aber kein Messschieber, werde wohl nochmal schauen warum er trotzdem links im Radkasten schleift... (nur links). Kann das von den Koppelstangen kommen?
