frage zu spal lüfter golf 3
  • hi
    da ich auf 1.8t umbaue und nen vr schlossträger fahren will wollt ich gleich 2 spal lüfter einbauen
    ich habe an einen kleinen gedacht und einen großen
    nur wie soll ich das ganze schlaten
    denn großen wollt ich für stufe ein nehmen denn kleinen für stufe 2
    das ganze über ein relais schalten, nur wie mache ich da am besten wenn ich 2 relais nehme dann geht der große lüfter aus
    sollte ich dann 3 relais nehmen oder komplett anders schalten
    wie habt ihr das gemacht
  • Hallo kommt drauf an welchen Thermoschalter du im Kühler hast.
    Bei dem 3 Poligen(masse,1 stufe,2 stufe) kannst du einfach auf die erste Stufe den großen Lüfter legen und an die zweite an den kleinen.
    Der große läuft trotzdem weiter auch wenn die zweite Stufe zuschaltet. Ganz ohne Relais.
