probleme mit rp motor
  • hallo zusammen,
    ich fahre im moment in der winterzeit einen golf 2 gl automatic 90ps rp mit aktuell 64tkm. seit kurzem läuft er zeitweise richtig scheiss, soll heißen, dass er während des gas gebens ruckelt und das gas nicht richtig annimmt. quasi so als wenn der sprit oder die zündung kurzzeitig wegbleiben. das macht er in kaltem und warmen zustand aber nicht immer. in der stadt im teillastbereich merkt man es extrem.
    überprüft habe ich auf undichtigkeit, vergaserflansch, blauer temp.-fühler. wie gesagt, das problem tritt nicht immer auf... hat jemand noch einen tip. will nochmal die lambdasonde tauschen und hätte noch eine komplette motronic liegen, die ich tauschen könnte. zündkabel wären auch noch ein thema. zündung passt...
  • ich würde auch auf spule tippen. vielleicht mal die spulenspannung prüfen. wenn alles nichts hilf, den wagen bei der fahrt überwachen.
    Allerdings muss ich sagen, kenne ich so ein Problem (teillast) auch vom vr6 damals
    da hat zündspule wechseln keinen erfolg gebracht. vermutung lag dann bei stg.
  • nen kumpel sagte mir heute morgen, dass er noch einen kompletten rp liegen hat. dann werd ich mich mal am wochenende ran machen und alle relevanten teile nach und nach 1:1 tauschen. denn der motor hat erst 64tkm runter und eigentlich zu schade zum tauschen... also unterdruck schließe ich mal aus, habe den ganzen motor mit bremsenreiniger besprüht und die drehzahl blieb gleich... aber ich werde trotzdem die suche quälem.
    EDIT : soo, habe den "fehlerspeicher" ausgeblinkt, was natürlich für einen neuling wie mich, nicht gleich auf anhieb geklappt hat. bin nämlich nur vag.com gewöhnt. und siehe da... der blaue temp.-fühler war defekt. den hab ersetzt und nochmals den speicher abgefragt. kein fehler mehr vorhanden und das auto läuft wieder, so wie es sein soll. trotzdem danke
    EDIT : auch für dich gelten die Regeln, siehe 1. Threads eröffnen / Posten (... Das nach oben pushen von Beiträgen ist erst nach 24 Stunden erlaubt ...) Danke!
