Hallo Zusammen,
habe nun keinen Vorstellungsthred gefunden, bin Dominic 21 auf 79736 Rickenbach, hab einen 2er 16V, bin mir derzeit unsicher was ich damit mache.
Würde gerne einen Umbau machen.
Wie schon im Titel steht, passt so eine ZK auf den ABF-Block? Würde gerne quasi die komplette 1,8T Technik auf einen ABF-Block umbauen, da ich da noch einen mit KW-Lager Schaden da habe.
Dazu käme dann ein 6-Gang-Umbau, diese Getriebe gibt es nur mit hydr. Kupplung oder?
Geht das? Verbesserungsvorschläge an der Idee?
Schon mal besten Dank!
