Hallo Forum.
wer von Euch Fährt ein Touran...und wie seit ihr mit dem Wagen zu Frieden...?
wer von euch Fährt ein Touran
bin ein paar mal mit nem Touran gefahren (Firmenfahrzeug) war ein TDI mit 6 Gang.
Schönes Auto mit ordentlich platz - hab mich gewundert wie gut der liegt
Allerdings ärgert sich ein bekannter schon nach 4 Jahren mit Rost an der Motorhaube rum, den VW nicht auf kulanz entfernen will..
Habe auch einen, fährt sich gut, viel Platz und mit 140 ps auch gut Druck. Leider aber schon 2 pd Elemente getauscht und Rost an der Heckklappe, hoffe jetzt Vw macht das auf Kulanz wieder in Ordnung.
... unterboden rostet auch gern
und nen federbruch hinten hab ich auch schon repariert
ansonsten haben die alle stärken/schwächen indentisch golf 5 usw
... mein alter Herr plagt sich in seinem, seit einem Jahr, mit Elektrikproblemen an Sensoren und MFA ... bei VW weiss auch keiner Bescheid ...
Fahr seit 2 Jahren ein 2.0 TDI
Ich würd ihn jederzeit wieder kaufen da es der perfekte Familienwagen ist und er mir bis jetzt noch nie Probleme bereitet hat.
mfg otto
Fahre seit 2008 einen 2003er FSI.
km-Leistung bei Kauf: 40tkm, jetzt: 83tkm
bisher angefallen:- Sitzheizung Fahrersitz samt Bezug (ist durchgebrannt - wurde noch vor dem Kauf gewechselt)
- Bremse komplett hinten - die war durch Unterforderung vergammelt
- alle 4 Zündspulen - erster Ausfall bei ca. 60tkm, dann folgten 2 weitere kurz darauf
- Getriebelager - auf Kulanz gewechselt
- Bremsbeläge vorne
- neue Koppelstange mit Lagern (Lager gibt's nicht separat)
- Kühlwasserausgleichsbehälter - da geht gerne mal der Sensor für den Kühlwasserstand drauf, und den gibt's auch nicht separat
- 3. Bremsleuchte ist ausgefallen. Die hab' ich dann ausgebaut, zerlegt und die Pins des Steckers auf der Platine wieder verlötet. Kostenpunkt sonst beim freundlichen: 50,-Derzeit noch auffällig:
- Motorruckeln beim Anfahren und Runterschalten - wohl Motorlager oder Drehmomentstütze im A...
- leichtes Klappern an der Vorderachse rechts
- der NOx-Sensor legt alle paar hundert km mal einen Fehler ab, dass der untere Grenzwert unterschritten wurde. Wechsel kostet 400,- +
- Softlack an Schaltern und Oberflächen löst sich ab.Bin trotz der o.g. Mängel zufrieden.
Haben ausreichend Platz für alle 5, und konnten sogar den letzten Umzug komplett mit dem Touran erledigen.
Lediglich die Klimaanlage finde ich etwas schwach auf der Brust. Vielleicht ist das ja mit Klimaautomatik besser.
