Webasto Thermotop Golf 3 AHU
der kleine schwarze 4 polige stecker ist für die vorwahluhr. die 2 kleinen kabel daneben könnten für den sommer/winter schalter sein... damit im sommer nur die luft zirkuliert damit es nich ganz so heiss ist im auto wird...
und die lüftung wird mir dem schwarzen und roten kabel angesteuert. entweder machst du die an das pluskabel was zum drehregler geht, somit kannst du die stufe in der der lüfter laufen soll selbst bestimmen oder du klemmst die nach dem drehregler direkt an stufe 1 2 oder 3 an. 2 ist zu empfehlen. dann läuft die auf jeden fall. andernfalls wenn du vergisst den regler auf eine stufe zu stellen stehste da mit kaltem auto...das kabel (angenommen stufe 2 ) musst du durchschneiden dann kommt (ich schau nachher mal nach, glaube aber das rote) kommt an das stück was vom regler kommt und das schwarze dann geht weiter zum lüfter (wiederstand) wird quasi durchgeschliffen. ACHTUNG: wenn du das an das Pluskabel dran machst (vor dem regler) dann das rote zum sicherungskasten und das schwarze zum regler! keine sorge die stufe/n klappt/en auch ganz normal weiter wenn die SH nicht an ist!
hab erst vor 4 wochen in meinen leon ne sh eingebaut daher weiss ich das noch.
super, werde ich gleich testen danke ertmal.
es funktioniert super danke.kann zu hier.mfg
