Drehmomente Vorderachse und Hinterachse
  • Nachdem ich immer wieder etwas anderes lese, frage ich doch einfach mal direkt nach:
    Mit welchen Momenten werden die 4 Schrauben die den Vorderachskörper mit der Karosserie verbinden angezogen?
    Gleiche Frage zu den Drei Schrauben an der Hinterache.
    Man liest alles mögliche von 60Nm, 130Nm, 70Nm+90°...
    Es handelt sich um eine ganz gewöhnliche Golf2 Vorderache . Die Hinterachse ist vom Corrado.
    Aber ich denke, das ist in diesem Fall egal.
    EDIT: Ich geb hier mal Eddis Link rein.
    Vielleicht interessiert es ja doch jemanden, auch wenn niemand antwortet. :D
    http://eddi-controletti.de/?page_id=196
  • hallo, vielleicht hilft dir das hier weiter:
    nach Tabellenbuch werden M12 schrauben mit 10.9er festigkeitsklasse (diese schrauben sind 10.9) bei einer mittleren gleitreibungszahl von 0,15 mit einem anzugsmoment von 125NM angezogen.
    wenn dir das nicht sicher genug ist, könntest du die schrauben auch mit 151NM anziehen, dies ist dann der wert bei einem gleitreibwert von 0,20.
    ich denke diese werte können in diesem fall auf mit gutem gewissen übernommen werden.
    ich hoffe ich konnte helfen. :thumbup:
