ABS Golf 3 VR6 syncro
  • Hallo zusammen,
    könnte mir hier jemand mit meinem ABS Problem weiterhelfen?
    Mein Golf ist Bj. 95 und hat den ABS Block mit getrenntem Steuergerät. Die ABS Leuchte leuchtet
    dauerhaft, geht aber ab und zu aus.
    Beim Fehlerauslesen stellte ich fest, dass das Auslassventil hinten Links defekt ist.
    Mein VW Partner meinte man müsse den ABS block tauschen, da ich nämlich sämtlich Stecker auf einen Defekt schon
    prüfte.
    Es ist nur wirklich schwierig so ein Teil zu bekommen, oder passen dort auch andere Einheiten?
    Danke!
  • Hi,
    normal kannst du ja jedes Regelventil in deinem ABS block einzeln ansteuern mit einem VW tester. Wenn alle Ventile reagieren und korrekt arbeiten und nur das hinten links nicht dann ist wahrscheinlich deine ABS Hydraulikeinheit defekt. Bj 95 hast du ja das Mark 20 ABS drin. Du kannst dir soein Block aufm Schrottplatz besorgen und mal anschließen die lernen sich eigentlich von selbst an, wenn nicht kann es auch dein VW PArtner anlernen. Der Block muss nicht zwingend vom VR6 sein aber der VR hat halt den großen Bremskraftverstärker. Ob man auch nur die Hydraulik tauschen kann weiß ich nicht, weil die eigentlich zum ABS STG passen muss.
    gruß
  • Ich habe eine Mark 04 Einheit mit getrenntem Steuergerät,
    ich habe schon Überall nach so einem Teil gesucht, finde aber keins...
    Die Ventile anzusteuern habe ich noch nicht probiert.
    Mir wärs am liebsten den Block komplett zu tauschen, um auf Nummer Sicher zu gehen.
    Das blöde ist nur, kein ABS, kein Allrad. Das hängt alles zusammen :tock:
    :danke:
  • hi,
    hast du den passenden schaltplan dazu??
    wenn ja, messe vom steuergerätstecker aus den widerstand der ventile im block, dann hast du sämtliche fehlerquellen die auf der "strecke" liegen können gleich mit gemessen&überprüft. evt schiebt sich ja nur ein pin zurück oder ähnlich...
    wenn es wirklich das ventil sein sollte, habe ich noch solche einheiten auf lager.
    gruß ralf
  • ganz selten hat auch ein kompletter Tausch der Bremsflüssigkeit geholfen.
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
