ich habe noch 2 fast nagelneue schwarze Scheinwerfer mit Fadenkreuz (kein Klarglas) hier liegen.
Diese sind von meinem Käfer und ich möchte sie in meinen "neuen" Golf 2 einbauen.
Kann man die Scheinwerfer einfach an die originalen Haltepunkte vom Golf 2 befestigen ?
Danke im voraus
Scheinwerferumbau von Golf1/Käfer in Golf 2 einfach so möglich ?
Wenn du die Scheinwerfer und das Auto da hast, was gibt es einfacheres und schnelleres als das schnell zu probieren?
Dauert maximal 2 Minuten, beim Golf 2 einen Scheinwerfer auszubauen.
Nochmal 2 Min, den neuen anzuprobieren.. -
und, schon schlau geworden? Falls nicht, die Antwort ist nein. Du musst den Träger vom Golf auf den Käferscheinwerfer schrauben, dann passt das plug&play.
Hi.
Ich denke das die Scheinwerfer vom Käfer leicht größer waren!!!
am besten erstmal die größe vergleichen!
GRuß -
nix, das sind genau die gleichen Scheinwerfer (bei H4) bis auf den Trägerrahmen. Die Bilux sind anders und passen nicht beim Golf. Die gibt es aber auch nicht als Klarglasversion.
Moin!
Das würde ja dann bedeuten, daß die Memminger-Xenons (für den Käfer) zumindestens vom Durchmesser her passen würden?!
Die größere Tiefe und die entsprechend erforderlichen Umbaumaßnahmen hinsichtlich der legalen Zulassung mal außer acht lassend.....
ja.
