Funktionsweise der G60 Einpritzanlage und Ladedruckregelung
  • Nimm die Digifant-I und gut is. Damit läuft ein PG Turbo wunderbar wenn die Abstimmung passt. ;)
    Ladedruckregelung kannst dann über einen externen Boostcontroller machen.
    So kannst dann auch zwischen mehrere LD-Kennlinien wählen (je nach dem wie schnell es vorwärts gehen soll :D ).
  • einfacher Boostcontroller als selbstbau OpenSource Projekt: Link
    Kumpel entwickelt die Hardware; ich programmier die Software.
    Da das ganze OpenSource ist kann es jeder kostenlos nachbauen der löten kann. Wir werden wohl auch wieder Platinen fertigen lassen.
    Ich arbeite im Moment auch an einer "großen" Lösung: gang- und drehzahlabhängige LD-Regelung. Das wird auch OpenSource werden.
  • Kann mir jemand sagen ob man alle Kabelbäume an alle Steuergeräte passen ? Was hat es mit dem Steuergerät mit dem Lila Label auf sich ? Ich habe einen Kabelbaum aus dem Jahre 1992 an der Hand kann man da das lila Label Stg verwenden ?
    Tux
    Hab mri deinen Link aml durchgelesen hört sich interressant an. Kannst dazu mal mehr erzählen ?
    MfG Stefan
  • Steuergerät mit lila Label? Du meinst sicher ein B Steuergerät?
    Alle 25 poligen DF-1 passen an jeden G60 Kabelbaum mit 25 poligem Stecker (es gab ja ab 93 auch noch 38 polige DF).
    Kann schon mehr dazu erzählen. Was willst denn wissen?
  • Tux
    Das hört sich gut an. Ich werde dann mal den Kabelbaum kaufen. Ja es handelt sich um folgendes Steuergerät 037 906 022 B . Mir wurde gesagt das es das beste Steuergerät ist aber ich weiß net was daran so besonders ist.
    Wegen dem Boost Controller ich möchte einen saubern Ladedruckverlauf haben evtl damti einen kleinen Overboost von 1,2 Bar max und dann auf 0,8 Bar abfallend bei 7000 U/min. Ist das mit deinem Controller möglich ? Oder welche Möglichkeiten bietet er ?
    Du schreibst du hast schonmla Motoren abgestimmt kannst du mir dann auch meinen 16VT abstimmen ?
    MfG Stefan
  • Also das B ist genausogut wie die anderen DF I Steuergeräte. Da kann man nehmen was grad am günstigsten ist. Die B gibts halt relativ häufig.
    Der Boostcontroller wird 2 unterschiedliche LD regeln können (incl Overboost). Das ganze wird per Software vom Laptop aus konfiguriert.
    Außerdem ist ein Map-Sensor verbaut um auf zu hohen LD entsprechend reagieren zu können.
    Ja, ich stimme Motoren mit Digifant I ab. 16VT ist kein Problem.
