Bremsanlage Golf 2 auf K-Sport 330 x 32 8 Kolben Anlage
  • Hallo Leute !!
    Habe Folgende Probleme wegen Bremsen Umbau :
    Wie gesagt hab ich in meinem Golf 2 noch die Originale Achse Verbaut (keine Plusachse) und dazu habe ich die Bremse von diesem Bestimmten Baujahr vom Passat Vr6 Übernommen , wo es nur ca. 1 Jahr gegeben hat .
    Die Bremssättel sind wie gesagt dann vom G60 Golf ist aber dann auch 5x100 vom Vr6 Passat
    Um jetzt zu meiner Frage zu kommen !
    Möchte mir jetzt die Bremsanlage von K-Sport Kaufen und zwar die 330mm x 32 mit 8 Kolben .
    Kann ich diese Bremsanlage ohne Probleme verbauen oder welche Probleme hab ich da ??
    Ich Hoffe mir kann da jemand genau Bescheid geben damit ich mir die Bremsanlage jetzt auch bald Kaufen kann .
    Wäre Euch sehr Verbunden der mir dabei Hilft !!
    Mfg Peini :-z :-z :-z
  • Mir gehts nicht wegen der Spurplatte !!
    die Passat 5Loch Achse von 91 ist eigentlich nichts anderes wie eine normale G60 Achse, nur die haben halt 5 Löcher und die Bremsscheiben ebenfalls.
    Die Nachfolgenden VR6 Bremsscheiben haben andere Topfhöhen, K-Sport baut auch nichts für die 91er Achse.
    Was du brauchst ist eine 330mm Anlage für G60 wo die Scheiben statt auf 4 Loch auf 5 Loch gebohrt sind dann passt das.
    Vielleicht kann K-Sport das machen...
    Hab Gott sei Dank schon von einem guten Kollegen Bescheid bekommen .
    Danke
    Kann Geschlossen werden der Thread !!!
  • Danke Leute für die Schnelle Hilfe !!
    Hab schon von K-Sport bescheid bekommen .
    Muss nur die Bremsanlage für Golf 2 Bestellen somit bekomme ich dann die Bremsscheibe mit Doppellochkreis .
    Damit sollte mein Problem vom Tisch sein ^^ ^^
    Mfg Peini
