Polo 6N GTI (AJV) läuft unrund und hat Aussetzer bzw. säuft ab
  • Moin,
    ich habe ab und zu mit meinem 6N das Problem, dass wenn ich ihm mal bisschen die Sporen gebe und er richtig auf Temperatur kommt, er auf einmal Zündaussetzer während der Fahrt hat und vom Gefühl er absäuft bzw. sich verschluckt.
    Wenn ich ihn danach stehen lasse läuft er wien Trecker und klingt so, als würd er nich auf allen Zylindern laufen.
    Ich habe bereits vor ca. 5000km die Zündkerzen gewechselt, mit dem Ergebnis, dass ich ca. 2000km keine Probleme hatte. Jetzt ging es aber wieder los.
    Ich muss dazu sagen, dass die Kontakte vom Zündmodul und Zündkabel für den 3. Zylinder extremst oxidiert waren. Ich habe da bereits mit Messingdrahtbürste und Kontaktspray nachgeholfen.
    Nun war meine Überlegung halt, noch die Kabel und im Extremfall das Modul zu wechseln. Habt ihr sonst noch Ideen, was es sein könnte?
    Oder könnte der Fehlerspeicher was zu dem Thema ausspucken?
    Falls es hilft noch die Eckdaten:
    9/99 EZ, 75000km, 1.6 16V AJV mit 120PS
    Wenn ihr noch Infos braucht, sagt mir bescheid.
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß Nils
  • So mal ein kleines Update:
    Der Regelkasten hatte einen weg, die Klappe war komplett zerlegt und lag im Luftfilterkasten. Ich hoffe mal, dass das jetzt schon hilft. Zündkabel und Modul kommen übern Winter wohl auch nochmal neu.
    Im Fehlerspeicher steht folgender Fehler für den Motor drin:
    Drehzahlsensor gibt kein Signal
    Das ganze verbucht der gute als sporadischen Fehler. Dazu hab ich via Google rausgefunden, dass es wohl ein einfaches Kontaktproblem beim Stecker sein könnte, dass sich mit Kontaktspray lösen lässt. Das will ich auch nochmal ausprobieren, hierzu nur eine kleine Frage:
    Wo genau finde ich den Sensor? Ich habe unterschiedliche Angaben gefunden, die sich widersprechen (2-polig, 3-polig, grün-weiß usw. usw.)und auch nichts für den AJV Motor. Hat da einer vielleicht eine konkrete Angabe wo ich das Ding nun finde. Von oben sieht man auch nur herzlich wenig und von unten ist der Unterfahrschutz im weg.
    Vielen Dank schonmal :)
    Gruß Nils
