Angenommen man baut den Chip im Steuergerät verkeht herum ein, d.h. mit der Kerbe nach innen.startet 1x.springt nicht an.Jetzt richtig eingebaut.Läuft,aber nicht 100%ig.
Kann der Chip defekt sein, auch mit der Tatsache dass das Auto läuft.Stuergerät ist auf jeden Fall nicht defekt.
G60 Chip defekt durch falschen Einbau?
Chip einmal falsch rum = Chip defekt
Normal sind die EPROM robust. N1kos, haste schon mal durch falschen einbau nen EPROM zerstört ?
Ist eigentlich über dem Löschfenster ein Aufkleber, wenn nein Problem. Manche Chipper verwenden auch s.g. Kopierschutzsockel.
Wen dem so ist, musst du den im jeden Fall mit einbauen. Wenn der Chip eine Raubkopie oder von Ebay ist. Lass die Finger weg.
Normal gehen die nicht kaputt wenn die einmal falsch eingesetzt wurden.
Wenn er nicht ordentlich läuft liegts wohl eher an etwas anderem. Ist ein Chip defekt, geht zu 99% gar nix mehr.Grüße
