batterie ist leer - kriechstrom
  • hi, seit einer weile habe ich das problem, dass nach etwa einer woche die batterie leer ist. durchmessen hat nicht viel ergeben, jedoch war ich schon mal so weit, dass ich immer die sicherung des radios aus dem s-kasten gezogen hatte und ich dann auch noch nach einer woche starten konnt.
    da das radio schon macken hatte, habe ich es jetzt getauscht - problem blieb. also radio ist es nicht. ein radio muss dauerplus haben?
    jetzt ist meine vermutung, dass irgendwo zwischen sicherungskasten und radio das problem sein müsste? auf was sollte man beim zerlegen achten? aufgescheuertes pluskabel oder eher etwas mit dem minuskabel?
    zumindest müsste es eigentlich irgendwo zwischen radio und sicherungskasten liegen. oder was hängt denn noch an der sicherung vom radio?
    danke.
  • Du musst erst deinen Verbaucher " einkreisen" ...
    Hier eine Kurzanleitung:
    - einen Pol der Batterie abklemmen
    - Prüflampe zwischen Batteriepol und Klemme hängen (Lampe sollte leuchten)
    - eine Sicherung nach der anderen ziehen (wenn Lampe ausgeht hängt der Verbaucher an der Sicherung
    sollten mehrere Verbraucher an dieser Sicherung hängen, ziehste bei einem nach dem anderen den Stecker ab, bis die Lampe ausgeht und dann haste ihn gefunden...
  • Also ich kenne nur Prüflampen, um zu sehen ob da Plus oder Masse anliegt, eine für Amperverbrauch kenne ich nicht...
    Pluspol ablemmen, handeslübliches 5€ Mulitmeter auf Ampere stellen, ruhig mit 10A-Bereich beginnen, dann einen Kontakt an Pol, anderen an Klemme (Helfer) und dann die Sicherungen ziehen, so kann man schön sehen, wer was wie und wo verbraucht. Am Ende, bzw. wenn der Bereich unter 200mA liegt, auf den feinen A-Bereich am Multimeter umstecken.........Ruhestrom je nach KFZ-Modell und Sonnenstand ca 50-150mA
  • Bei meinem Corrado ist das Steuergerät für die Elektrischen Fenster "hin" und der zieht von dort Dauerstrom... Wenn ich mein Auto 4-5 Tage nicht fahre kann ich erstmal überbrücken sonst springt er nicht an.
  • hi,
    denke mal das problem gefunden zu haben. vom radio war das kabel was an zündung sollte auch an die batterie gelegt. damit war es nie "aus".
    zur verständlichkeit, ich hatte das messgerät auf 20 mA und da hat es mir dann 0,35 angezeigt. heißt dies, er hat recht viel oder wenig gezogen?
  • mhh, dann mal abwarten, ob er am wochenende noch will.
    naja, es hat nichts direkt mit dem messen selbst zu tun, aber wenn das radio nie "aus" war - es hing immer noch der ipod am kabel mit dran und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der noch mal strom gezogen hat.
