Hallo, möchte bei einem T4 Facelift Bj. 04.2002 die Bremsklötzer an der Vorderachse wechseln. Hat event. jemand ne Explosionszeichnung oder Anleitung des Bremsenaufbaus?
MFG
MFG
Auf der Karre gibts viele verschiedene Bremskontruktionen
Was fürn Durchmesser haben die Scheiben denn?
Kann ich jetzt auf die schnelle nicht sagen , Schlüsselnummern 0603 und 458 is ein 2,5L.
MFG
Kann mir keiner Helfen????? Am äußeren Bremsklotz ist ne Lasche wo dann die Spange mit durch geht..............
Basis T4 Caravelle 2,5l Bj.2002
Habe bei einem T4 die Bremsklötzer an der VA gewechselt.Alles so weit kein Problem.
Problem:
Wenn das Fahrzeug läuft und ich aufs Bremspedal trete und bleibe drauf,
merke ich wie es langsam nach unten bis zu einem bestimmten Punkt geht.
Wenn ich aber das Fahrzeug aus habe trete ich drauf, habe druck und das
Pedal b leibt so. Es ist vor allem ja an der Ampel schlecht wenn man so
gesagt nachpumpen muß.
Was kann das sein, habe wie gesagt nur Klötzer getauscht,Kolben zurückgedrückt und neue rein.
