Habe einen Passat Bauj.2/91 erworben 90PS.Motor und Sonstiges ist alles O.k.Aber Temperaturanzeige,sowie Tankanzeige funktionieren nicht.Kann mir jemand einen Rat geben wo ich das Suchen anfangen soll?
Ich wäre sehr dankbar
Passat baujahr 2/91 - Temperatur-/ und Tankanzeige ohne Funktion
na ich würd mal die geber testen. den auf dem wasserstutzen überbrücken, wenn deine temp.anzeige dann ausschlägt, ist der geber im sack.
das selbe hinden an der vorförderpumpe, bzw tankanzeiger. -
variante zwei ist das KI, die gehen mit der Zeit auch gerne mal kaputt. Oft ist es nur ein Bruch eines Kontakts auf der Leiterbahn. Wenn also der Gebertest nichts bringt, dann mal das KI unter die Lupe nehmen.
oder der spannungskonstandhalter am ki defekt
Und das nächste Mal bitte einen aussagekräftigen Threadtitel wählen! Danke
