Hallo an alle hier im Forum.
Kann mir einer sagen woran man an einem Golf 2 GTI Motor 107PS PF erkennt ob er die neue oder alte Zentralelektrik hat?
Am Warnblinklichtschalter oder die Stecker an der ZE das weis ich schon.
MFG
MFG
Am Motor überhaupt nicht.
Wenn Du ein Auto dazu hast, dann am BAujahr und eben am Warnblinkschalter.
Wenn Du nur einen Kabelbaum hast, dann an den Steckern. Haben diese runde Pins, ist es alte ZE.
Doch klar erkennt man das auch am Motor: man erkennt es am Motor beispielsweise am Rückwertsgang-Schalter, beim alten sind die Pins einzeln, bei neuer ZE ist es ein zweipoliger Stecker.
Des weiteren erkennt man es ganz gut an den Stecker die am Kabelbaum vom Motor sind, wenn du das Auto dazu nicht hast.
Auf Stecker am Motor, respektive am Getriebe, würde ich mich nicht verlassen.Die können alle schon mal wegen Defekt getauscht worden sein.
Sehr unwahrscheinlich, da man dann auch die Steckergehäuse tauschen müsste.
Hatte ich alles schon vor mir. Wilde Kombinationen aus Steckern und Kabelbäumen.
Hat er denn überhaupt auch das Getriebe zum Motor?
Denn am Motor selber fallen mir keine Unterschiede von alt zu neu ein.
Das vordere Wasserflansch ist bei der alten ZE aus Metall mit einem geschraubten weißen Temperatursensor (müsste M10x1 sein), bei der neuen ZE hast du ein Plastikwasserflansch mit gestecktem blauen Temperaturgeber. Der Motor an sich ist aber identisch, und kann belieb umgebaut werden. Der Kabelbaum müsste technisch auch gleich sein, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Hier unterscheidet sich dann die Farbe des 2-poligen Steckers für dem Temperatursensor (weiß/blau), technisch sind aber beide identisch. Die restlichen Sachen wie der Temperaturgeber für die Kombiinstrumente sind unterschiedlich (1-polig Metall und 2 polig schwarz) haben aber nichts mir dem Motor(-kabelbaum) sondern mit der ZE direkt zu tun...
Danke für die Infos. Bekomme jetzt einen PF Motor mit Kabelbaum. Da wollte ich nur mal paar Anhaltspunkte haben um zu schauen. Also könnte man wenn der Motor die alte ZE hat ihn ohne weiteres auf neue ZE umbauen?
MFG
Es gibt auch den Plastikflansch mit den 2 Sensoren für alte ZE, der mit dem Metallflansch ist halt nur noch etwas älter.
Motortechnisch kannste da reinbauen,was du willst in Sachen ZE
Okay danke noch mal an alle für die schnellen Infos!
Der Kunststoffflansch für die Fühler kam schon zum '89er Modell, also während der alten ZE.
Der Rückwärtsgangschalter befindet sich immer noch am Getriebe und nicht am Motor. Und da es die alte Schalterversion bei VW nicht mehr gibt, sieht VW es genauso vor, dass man den neuen Schalter einbaut und das Steckergehäuse am Kabelbaum gegen das neue tauscht.
Der Klopfsensor wurde laut VW-EDV zur neuen ZE geändert. Aber danach würde ich nicht das Alter des Motors beurteilen wollen.
Im Grunde ist es doch auch wurscht, am Motor selbst macht die ZE doch keinen Unterschied, nur am Kabelbaum.
Jap genauso ist es ..... Am Motorkabelbaum selbst ist es nicht auszumachen. Mir fällt noch der ab Modell 90 geänderte Ausgleichsbehälter ein von Eckig auf rund.
Falls motor och eingebaut oder der Koplette Kabelbaum dabei sein sollte ist es schnell festzustellen am Übergang zum Inneren Kabelstrang.. bei der alten ZE 2x polige Stecker und bei der neuen 1x5 polig.
BB
