meine Freundin hat letzte Woche ihr 6 Gang Getriebe in ihrem 1.9l TDI 105 PS Golf 5 zerstört! Am Gehäuse ist von aussen nichts zu sehen und schalten kann man auch noch alle Gänge ohne Geräusche! Wenn da nicht das austretende Getriebeöl wäre was zwischen Block und Getriebe raus läuft und auch schon lauter kleine Gussspänne mit sich gebracht hat...Kupplung ist dadurch natürlich auch hinüber Nun aber zu meiner eigentlichen Frage: Wo sind die Unterschiede zwischen dem 5 und 6 Gang Getriebe des 5er TDI's??? Habe mal nach einem 6 Gang Austauschgetriebe geguckt und die sind zum 5 Gang einfach mal um vieles teurer! Kann man nicht auch anstatt dem 6 Gang ein 5 Gang verbauen??? Oder gibt es da grobe Sache die anders sind ausser der Abstufung
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen...
6 Gang Getriebe Golf 5
Mit dem 6 Gang Getriebe wirst du wohl sparsamer unterwegs sein wie mit dem 5 Gang Getriebe, gerade wenn deine Freundin viel Landstraße oder Autobahn fährt.
Warst du schon in der Werkstatt oder bei einem Spezialist, der das Getriebe eventuell wieder überholen kann?
Musst nachsehen was kaputt ist, wenn das Gehäuse kaputt ist musst das Gehäuse tauschen.
Rückrüstung auf 5 Gang kommt dich normal teurer....
Werde das Getriebe morgen Abend erstmal raus nehmen und dann werden wir genaueres sehen...ich glaube aber nicht das ich es mir zutraue so ein Getriebe einfach mal auseinander zu nehmen von aussen sieht die Glocke auf jeden Fall schonmal ganz aus!
