wie vielleicht einige von euch wissen, gibt es ja seitens von VW ein Rückschlagventil für die Wischerwaschanlage.
Da ich den Wischwasserbehälter in den Kofferraum versetze wie bei den ersten 2er und damit die Front Wischer versorge, wollte ich mal wissen wo es am besten ist das Ventil einzubauen. Direkt neben den Behälter im Kofferraum oder vorne im Motorraum ? Wie gesagt das Ventil soll verhindern das die Wischer trocken wischen und die Pumpe erst ewig Wasser pumpt.
Rückschlagventil in Wischwasserleitung setzen! Frage!
wenn dann direkt nach der pumpe, du willst ja das das wasser in der kompletten leitung bleibt. hab den behälter auch im kofferaum, aber bei mir funktioniert es auch ohne ventil.
Ja, direkt nach der Pumpe, alles andere wäre Schwachsinn, weil du dann ja auch den Zwischenraum füllen musst (wie mein Vorposter sagte)
Dem kann ich nur beipflichten!
Hast du mal die Teilenummer von dem RSV für mich parat?
1x 113 955 975 C
Merci!
