ich habe gehört, es gibt bei VW Reperaturschrauben für den Querlenker bzw. Achsträger? Diese sollen wohl anstatt 85mm etwas länger sein so ca. 92mm ? Ist da was dran? Gibts da eine TN dazu?
Hier im Forum finde ich leider nicht allso viel dazu. Meistens hat man doch das Prob das der Querlenker sich nicht mit richtigen Drehmoment festschrauben lässt, da die Schrauben nicht fest werden.
Gibt es VW Reperaturschrauben für Querlenker/Achsträger ?
Um welches Modell handelt es sich denn? Meines Wissens nach sind die originalen Schrauben aber nicht 85mm lang.
Ich kenne beim 2er und 3er nur 65,74 und 78mm.
Es gibt von VW längere Schrauben für diesen Fall.
Die sind aber gleich mal 100mm lang.
Die Schrauben findet man auch nicht im Teilekatalog. Ist wohl ne Sonderbestellung.
Teilenummer: N 101 418.011 -
Es geht um einen Golf 2. Aber ich muss mal gucken ob mein Teilefuzzi was dazu findet.
