Hallo!
Ich versuchte gerade dem Gequietsche der Trommelbremse an der HA meines Golf 3 auf den Grund zu gehen. Dabei fiel mir auf, dass die Nasen am Radbremszylinder sowohl beim linken als auch rechten Rad jeweils auf einer Seite regelrecht abgeschliffen sind. Der eine Radbremszylinder ist erst neu gemacht gewesen (ATE Teil). Die Nasen lagen jeweils vor den Bremsbacken, also von der Bremsträgerplatte weg. Was ist Ursache des Schadens? Ich will nicht neue Radbremszylinder einbauen und die dann gleich wieder tauschen müssen. Ist das ein bekannter Fehler? Die Bremse dürfte jetzt locker 200Tkm alt sein, sieht aber soweit optisch einwandfrei aus, keine Korrosion, Belagstärke ausreichend. Sind die beiden kleinen Federn ermüdet, die die Backen Richtung Ankerplatte drücken? Radlagerspiel zu groß, so dass beim Bremsen die Bremsbacken "schlackern"?
Wäre wirklich schön, wenn jemand das schon mal gesehen hat und mir helfen kann.
Nen schönes Wochenende allerseits!
