Moin moin,
ich habe hier nen 86er Golf mit einem tollen Problem:
Ich wollte einfach ein 99er Relais einsetzen, dann ging es los...
Wenn ich den Wischer auf Intervall stelle, geht er in den Dauerbetrieb und hört auch nicht eher auf, bis ich den Wischerhebel einmal auf "normalwischen" gestellt habe und dann auf "aus" stelle. Erst danach höre ich auch das Relais klicken.
Da ich genug Zeit und Teile hatte, habe ich pauschal angefangen zu tauschen:
Wischerhebel und ZE getauscht, kein Erfolg. Kabelbaum auch nirgendwo angescheuert.
Den Wischermotor konnte ich nicht tauschen, da ich keinen da habe, der hat nämlich auch noch das Problem, dass er nicht allein in seine Endstellung fährt, der wird aber noch getauscht.
Und am Ende habe ich wieder das 19er Relais eingebaut. Ich habe auch mal den Wischermotor abgezogen, aber das Relais sponn munter weiter vor sich hin.
AB DIESEM ZEITPUNKT:
Geht die Intervallstellung mit dem 19er Relais ganz Problemlos.
Aber wenn ich das 99er Relais einsetze, stoppt der Wischer mitten auf der Fläche oder das Relais tickert nur kurz für ne halbe sekunde und hält auch nicht seinen Intervall und lässt sich auch nicht wie sonst jedes 99er Relais verstellen.
In einem Golf mit neuer ZE geht das Relais ganz normal.
Habe ich jetzt hier wirklich irgendwo ein Problem oder KANN das 99er Relais aus irgendeinem Grund nicht mit der alten ZE arbeiten???
Weil ich nicht glaube, dass es am "defekten" Wischermotor liegt...
Oder hat jemand nen guten Kniff, welche Eingangsgrössen ich am Relais prüfen kann, damit es einwandfrei funktioniert? Denn da stehe ich gerdae voll auf dem Schlauch...
